Ley de Lenz y Bedini SG
  • Ley de Lenz y Bedini SG
    Segun dicen los maestrillos de librillo cuando un iman permanente con polo Norte se acerca ha una bobina, esta crea un campo elctromagnetico con polo Norte. Cuando el iman permanente se aleja de la bobina, esta crea un campo electromagnetico con polo Sur. Segun los maestrillos de librillo esto es la fuerza contraelectromotriz o tambien conocida como la ley de Lenz. Ahora que muchos teneis un Bedini SG podeis comprobar que esta ley de Lenz no siempre se cumple y que solo aparece si nosotros queremos. Podemos configurar nuestra bobina para que suceda todo lo contratio de lo que dice la ley de Lenz y la ciencia actual. El Bedini SG si lo configuramos exactamente igual que dice el maestro John Bedini podeis observar que cuando el iman permanente con polo Norte se acerca a la bobina el transistor no se activa. Esto es devido ha que estamos creando una induccion en la bobina con polo sur en la parte que esta enfrentada al iman permanente con polo Norte. Si ponemos un osciloscopio en los terminales podemos obsrvar que el el terminal que va ha la base del transistor es negativo y el terminal que va al emisor es positivo. Esto impide activar el transistor cuando el iman permanente con polo Norte se acerca a la bobina. Todo lo contrario a lo que nos dice la ley de Lenz. Cuando el iman permanente con polo Norte se aleja de la bobina crea un campo electromagnetico con polo Norte y ahora si se activa el transistor porque el terminal de la bobina que esta conectado en la base del transistor le llega positivo y al emisor le llega negativo permitiendo crear un electroiman con polo Norte y creando una repusulsion para que el Bedini SG comience a rotar. Como podeis observar a sucedido todo lo contrario a lo que dice la ley de Lenz por no hablar de la chispa de energia radiante que viene siempre que el campo electromagnetico colapsa. Espero a ver podido explicarme meridianamente claro. Un abrazo
